Originalmente inviato da Tamanaco A parte che hai scritto lo stesso tipo di vernice, purtroppo le bombolette monococomponente non tengono la miscela con alcool metilico, nessun tipo. Le uniche vernici che tengono sono le 2 componenti, tipicamente poliuretaniche o acriliche. Se vuoi che le bombolette tengano la miscela devi comunque dare un trasparente bicomponente sopra.... |
quoto che ha scritto due volte la parola acrilico, quindi nse capisce la domanda
comunque la sintesi è questa:
ACRILICO : Si squaglia
Sintetico: si squaglia
Nitro: Si squaglia
Bicomponente: non si squaglia
ed udite udite:
Bombolette apposite dichiarate resistenti all' olio (Lindinger ne ha di ottime a 6 euro 400 ml) non si squaglia.
Smalto sintetico all'acquaragia : Non si squaglia (parlo di quello antico per le finestre per capirci)
Ho verniciato per decenni, ed anche questa settimana modelli con il classico smalto da ferramenta all' acquaragia, mai un problema con neanche il 20 di olio ricino/sintetico e col 20 di nitrometano. Unica accortezza: lasciarlo asciugare bene in profondità, tre o quattro giorni, prima di volarci.
Robbè
