-puoi alimentarli con una sola batteria e un solo esc capace di sopportarne le specifiche.. devi cercare un esc capace di sopportare il voltaggio della batteria e gli ampere che ti chiedono i 2 motori.. per i motori non ci sono problemi visto che assorbiranno poco, per il voltaggio non tutti gli esc sopportano correnti maggiori di 8v.
altrimenti potresti mettere anche un banale regolatore meccanico, più un interruttore che un regolatore
-luci led ad esempio.. consumano poco e li vedi bene.
-di solito i regolatori fanno anche da bec per la ricevente altrimenti un bec esterno o un pacco separato.
-spektrum in mare potresti avere qualche problemino.. meglio se sistemi la rx in alto in qualche modo.. immersa nello scafo prende male il segnale.. specie al mare dove le onde si muovono e coprono la radio sotto al galleggiamento.
schema non so cosa intendi?? attacchi i servi alla radio in base agli stick e gli interruttori che hai.. se hai l'esc avrai anche corrente alla rx altrimenti in uno spinotto gli fai arrivare il pacco ausiliario.
-i 720 una trentina dì euro cad.. roba del genere..
-i giroscopi per fare che? quella degli sportelli, l'attrito e i giroscopi non l'ho capita.
