Vecchio 23 gennaio 11, 03:26   #10 (permalink)  Top
manolo
L'avatar di manolo
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: bassano del grappa
personalmente uso miscela 18 / 10 e vedo che va benissimo.
mi sono intromesso per dirti che il problema tuo puo' essere il baffo che tiene fermo lo spillo del massimo, ovvero che sia allentato. intendo quel piccolo grilletto in acciaio che fa rumore quando giri lo spillo.
un amico al campo aveva lo stesso tuo problema e c'eravamo accorti che il baffo,forse a causa del lungo tempo di utilizzo del motore,si era allentato e lo spillo con le vibrazioni del motore girava in continuo a suo piacimento. ovviamente se non te ne accorgi, tu ti regoli vedendo la fumata,se e' vistosa e' grasso se non c'e' e' magro.
prova a vedere se tiene bene presa,casomai togli lo spillo e dai una spinta al baffo in modo che pieghi verso l'interno e faccia presa sullo spillo.
come ti hanno gia' detto,ti consiglio anch'io di cambiare anche tutti i tubetti di silicone che escono dal serbatoio.
dimenticavo,prova anche a verificare se la vite del tappo serbatoio e' stretta bene,perche' se entra un po' d'aria dal tappo e' significativo pure quello,
buoni voli
manolo non รจ collegato   Rispondi citando
