Originalmente inviato da astroroma Ho visto,ho acceso ed i trim si regolano cliccando i vai cursori,gira tutto il rotore di coda parte insieme al gas ed a SX si ferma mentre a Dx gira quello è i Rudder...anche tutti gli altri movimenti sono OK vedo muovere il piatto...adesso monto le gambe del Training kit,quelle lunghe....con il minimo gas sento che le pale tirano da matti....molto bello.... |
Bene! Hai scoperto che la tx 2801Pro ha i trim digitali, la leva F. Mode deve stare su normal e i principali controlli.
Anche la leva Throttle hold(a sinistra esterna) deve stare in posizione di off, pena altro warning all'accensione.
La leva F. mode ha 3 posizioni: Normal, St1, St2.
La terrai sempre in Normal, le altre 2 posizioni servono a cambiare modalità di volo con eli a passo variabile per il volo inverso.
Solo il trim del gas deve stare al minimo, gli altri in posizione neutra(al centro), da utillizzare, se vi è necessità, per effettuare regolazioni fini dell'inclinazione del piatto.
Rx - Il filo nero troncato è l'antennino che assicura la comunicazione con la tx, il cavetto libero non è utilizzato con la 2605A, serviva per la rx di serie.
Caricabatterie - se hai già un alimentatore 12V - 5A in uscita, allora puoi prendere il topB6 v8 su Life(i prezzi che vedi sono iva esclusa) o l'Imax B6, per caricare il pacco lipo tx e, con questo cavetto, le lipo walkera >
Life365 srl - Dal produttore al grossista-prezzi iva esclusa che Modeltoy non mi pare abbia in catalogo.
