Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 22 gennaio 11, 22:10   #1498 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
allora, quello che devi fare è semplice
sul cuscinetto del cardano non ci va nulla di particolare
sulla guaina in gomma che lo ricopre, puoi mettere del normale grasso lubrificante o dell'olio d'oliva per fa si che entri bene nel tail boom senza deformarsi o rimanere appiattito
personalmente non ho mai spruzzato spray al silicone dentro al tubo coda
invece sullo slider di coda dello svitol o wd40 ne facilita di molto lo scorrimento elimindando una certa pastosità del comando così come esce dalla scatola
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
