[QUOTE=macumbo;2404456]Chiedevo, visto che hai detto di aver trovato dentro le istruzioni della rx2436.
Per togliere il cokpit(no viti) sfila i gommini!
La tx ha la presa di carica con il + al centro: la uso per caricare le Ni-MH da 1,2V con un normale alimentatore 12V 500mah.
Hai detto di aver preso un pacco da 11,1V per la tx, ma quale?
Se è un pacco lipo con cavo di bilanciamento allora, come chiedevi prima, ti potrebbe tornare utile un cb multicharger: io mi trovo bene con clone del più famoso Imax b6.
Per caricare le lipo walkera dell'eli ho preso questo cavetto adattatore:
>cut
QUOTE]
OK,la batteria è questa :
-http://www.goodluckbuy.com/transmitter-lipo-battery-jr-walkera-tx-2200mah-11-1v.html
da cui sbucano una serie di cavi e credo ci sia anche quello di bilanciamento.....
-ho tolto il canopy e la Ricevente è la RX2605A e vedo ,a proposito,che dal basso di fianco alla RX un cavetto Rosso/Nero con presa femmina Walk libero che arriva nel muso dell'eli,a che serve?se serve invio foto.
E' avanzato un filo?
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
c'è anche un sottile filo nero che esce dalla RX e sembra tagliato preciso così volante....
Le istruzioni sono per il CB100 come te lo da la walkera con trasmittente 2402 poi Wow li "acconcia" a seconda dei casi per i vari Kit...per cui non parla della 2605A,si trova da qualche parte?o le regolazioni sono simili a quella non programmabile?
Ammazza si scrivono trattati su questo gioco passione !!!!!!Ma non è un gioco.
-per il cavo multiplo che usi tu sempre in Cina si deve ordinare?
Life 365,Modeltoy li hanno,ho visto su Modeltoy un carica da 39 e lo stesso da 44 con alimentazione 220V;
sembrano come il B6 e dato che a fine mese vado a Milano per un pò di giorni potrei arrivare a Monza da Modeltoy... ,più comodo credo se poi ci sono più risparmiosi non so,ho anche alimentatori per il Telescopio da 3A,5A ma poi per caricare diventa un'Ambaradam......
-cmq sui siti cinesi ci sono carica con "mazzi" di cavetti,anche Life mi sembra ma oltre i
35/45 non vorrei impegnarepoi se per 10 c'è quello ideale.....
Vorrei evitare la Cina che per averli mi sembra macchinoso.
Adesso ho tutte le batterie per la TX cariche e vorrei provare ad accendere......con tutto il Gas al minimo tutto giù....rileggo bene,tu sei su Skipe?
Magari mi dici in privato....
Ciao e grazie
