Ci sono cascato anch'io nella trappola dell'Old Gommolo!!!
Mi hanno proposto di andare a volare in palestra e quindi ho pensato di farmi un J-Bug ultra leggero adatto allo scopo.
La fusoliera l'ho fatta solo con le due parti che si incastrano a croce, l'ala è fissa alla struttura, tutto incollato con ciano.
L'elettronica:
Motore da 5 grammi
Elica 5x3
Regolatore da 6A
Batteria 2 celle da 360 mAh
2 servi da 4,7g
Ricevente 4CH da 6g
Per un totale di 92grammi in ODV
Non ho ancora capito come si fissano i piani di coda alla fusoliera, e sono andato a naso, facendo una fresata nella parte verticale della fusoliera che si incastra sulla parte fissa del direzionale, ma ho notato che il "trave" di coda rimane molto fragile...
Non posso ancora dirvi come vola perchè l'ho finito ieri sera ed ero in strada alle 23.00 con -4°C a fare le prove di rullaggio...però sono riuscito a farlo volare intorno all'albero del mio giardino...
Sto anche pensando alla colorazione, ma non so cosa fare...
