Vecchio 22 gennaio 11, 17:34   #136 (permalink)  Top
dolafly
L'avatar di dolafly
Data registr.: 10-03-2009
Residenza: napoli acerra
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
ciao , credo che le batterie che hai scelto siano un po leggere , io uso un motore che pesa circa 200 grammi (esclusa elica e dado ogiva) batterie 4400 4S che pesano circa 440 grammi , regolatore 85A + ho dovuto aggiungere in punta circa 60 grammi di piombo, leggendo il peso del tuo motore 136 grammi + 280 le batterie non credo che inserendo l'ubec e la lipina da 1200 riusciresti a compensare il peso ...... senza l'aggiunta di piombo...........
saluti Artù
ps. salutami Miki Ciancio
appena mi vedo o sento ti servirò
scusa il cg e a 13cn dal bordo d'entrata? tanto come dice il manuale suo orig. e uguale
se e cosi' il mio modelloe puntando su quelle misure il modello viene un po picchiato non so perchè ad altri e risultato cabrato il esc e sotto al muso propio in punta le batt. sono una sopra a l'altra nel vano serbatoio forse quel poco più leggero dei servi tim. ecab. a dato questo e effetto oppure girando l'abero del motore e montando la crocette dietro il motore e quasi fuori alla naca manca 2mm booo domeni tempo un po brutto ma se non piove vorrei collaudare tanto abito a 2km dal campetto, oggi ho fatto una prova dei consumi e risultato che:
a manetta 36A 550 W
il motore e un 800W quindi provo con l'elica 14x7 e poi una 15x8 forse arriverà sui 50A
statici circa 46/47 in volo a manetta.
Se Dio avesse voluto che l'uomo volasse, l'avrebbe fatto nascere con un biglietto. (Mel Brooks)
dolafly non è collegato   Rispondi citando
