Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
Data registr.: 04-02-2010 Residenza: alto Lazio
Originalmente inviato da Renato Privitera Ciao Andrea, a mio parere non dovrebbero esserci problemi : il costruttore ha dapprima realizzato le laminazioni del b.e. e del b.u. sul piano,ha magari montato la struttura intera e poi ha sezionato i diedri dando alle facce dei listelli, longheroni compresi , il giusto angolo. | OK, e fin qui ci siamo... Citazione:
Originalmente inviato da Renato Privitera va da se che se stai facendo un modello del genere hai gia' la mano di fata | non lo sto facendo ma come l'ho visto mi e' piaciuto e l'ho messo "in lista" (verso i primi posti nella lista ) comunque quando verra' quel giorno penso di farcela, basta lavorare con calma e pianificare bene ogni singola fase, in fondo non e' facilissimo ma non ha neanche centinaia di piccoli particolari da curare come per esempio in una riproduzione, e' molto "lineare" (o almeno ... lo spero) Citazione:
Originalmente inviato da Renato Privitera Se proprio non ti senti sicuro, mettici due leggeri rinforzi dietro ai bordi o ricopri questi all'esterno con un ritaglio di seta | Citazione:
Originalmente inviato da fai4602 Puoi benissimo e con aggiunta di peso pari a nulla mettere un paio di triangolini di balsa, con vena inclinata a 45°. | si, qualche fazzoletto e' alla fine la soluzione giusta, mi ero semplicemente chiesto come mai nel progetto l'autore non li avesse usati mentre li impiega, per esempio, sulla coda della centina W13. Per la copertura... farla in seta, e non solo sui rinforzi, sarebbe il perfetto completamento, inoltre vedo nei cataloghi che oggi si trova ancora seta naturale molto leggera, anzi, forse un filo piu' leggera di quella di una volta Se ne parlera' e un modello del genere durante la costruzione merita un mucchio di foto, da pubblicare ovviamente in questa sezione grazie a voi Andrea
