Vecchio 22 gennaio 11, 14:26   #1218 (permalink)  Top
Madblade
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Dunque ormai il disegno dell'adattatore lo ritengo concluso. Ho fatto le due flangette da inserire sotto. Ho visto però che il velcro è spesso 3mm quindi le flangette potrebbero essere spesse anche solo 1mm per limitare l'abbassamento del baricentro. Ma forse è solo una mentale ...
Chi mi dice quanto velcro serve per tenere su una batteria più pesante?
Tutto il kit dovrebbe pesare sui 7 grammi e funziona anche con i pattini originali!! (vd foto) Quindi si ha una scelta completa con tutte le permutazioni possibili tra batterie e carrelli originali e non originali.
Vorrei anche alleggerire un po' il carrello del T-rex, secondo me si possono tirare via un altro paio di grammi.
Devo dire che sono partito senza avere le idee chiare .. ma ora sono veramente soddisfatto.... . Mi piacciono le installazioni pulite, smontabili e versatili e qui mi pare che l'obiettivo sia stato raggiunto.
La prox settimana, appena trovo la configurazione delle flangette che mi piace di più provo a tirare fuori qualche kit per chi volesse sperimentare questa soluzione sul proprio 120SR
Bandit hai fatto un lavoro spettacolare....i miei più sinceri complimenti! Ricorda che sono il primo della lista ad aver prenotato il tuo kit!
Per tenere una batteria della Raiden (il peso è quasi il doppio dell'originale) a me sono bastati 3,5 cm di velcro. In caso si possono usare dei piccoli elastici di "rinforzo" per evitare pericolose oscillazioni della lipo.
A proposito di lipo Raiden. Purtroppo non sono riuscito a fare un test probante perché in questi giorni il mio modello è affetto da un evidente e fastidiosissimo TBE (per intenderci l'effetto cesso). Non sono riuscito a scaricare nemmeno una lipo ma per adesso credo di aver superato i cinque minuti senza subire il minino di cedimento di potenza. Anche lo spunto del motore con queste lipo è decisamente più vivace, ma qui rientriamo nell'ovvio trattandosi di amperaggio superiore al doppio delle lipo originali. Avendo provato anche la soluzione dell'uso delle due lipo in parallelo ritengo l'uso della singola Raiden una soluzione superiore con eli più bilanciato (ma questo dipende molto dalla soluzione/portabatterie che si adotta) e forse anche con uno spunto maggiore. Non posso fare cifre sulla durata per i motivi che ho detto sopra...devo risolvere questo benedetto problema del TBE e poi magari vado a fare qualche prova anche in esterni...
Madblade non è collegato   Rispondi citando
