BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - dubbio su una struttura
Vecchio 22 gennaio 11, 14:12   #2 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Ciao Andrea, a mio parere non dovrebbero esserci problemi : il costruttore ha dapprima realizzato le laminazioni del b.e. e del b.u. sul piano,ha magari montato la struttura intera e poi ha sezionato i diedri dando alle facce dei listelli, longheroni compresi , il giusto angolo. E' un lavoro che appare complicato ma con una lama sottile ( tipo la razor saw da montare sul manico dei tagliabalsa ) diventa semplicissimo ( va da se che se stai facendo un modello del genere hai gia' la mano di fata )
Per quel modello e per il suo volo non credo serva di più : io ho sempre preferito compensato da 1-1,5 per le baionette invece che balsa ma vedo che, se non al centro ala, è un "overkill".
Se proprio non ti senti sicuro, mettici due leggeri rinforzi dietro ai bordi o ricopri questi all'esterno con un ritaglio di seta ( avrei potuto dire fibre varie ma non era coerente col modello )
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
