Originalmente inviato da execcr L'F35 ha si un gruppo propulsivo separato si ma alimentato dalla stessa turbina/motore.
Bel progetto comunque! Sei veramente una miniera di idee (e aggiungo portate a termine!)
In bocca al lupo! |
Grazie mille per l'incoraggiamento. Provo a portare a termine i progetti, ma a volte vanno per le lunghe, ne sono davvero tanti ( in questo momento ho da portare a termineo 2 quadricotteri, un tricottero ribattezzato tri-rex 500 con telaio simile ad un eli e basato sul frame del T-rex 500, ho poi questo progetto, e infine un tutt'ala ad energia solare di cui ho solo fatto il disegno).
Comunque oggi ho tagliato i primi pezzi del VertiJet (come ci stà come nome?).
Ecco i pezzi.
Dopo pranzo taglio i pezzi in vetronite e infine i pezzi superiori ed inferiori in depron per completare il profilo KF-4.
Se questo va, e ho un buon "feeling" che questo funziona a primo colpo, poi ci si può davvero sbizzarrire ingrandendolo a 160cm di apertura, con ala profilata a dovere e usando delle 9x5 tripala che con motori 1200kv e 3s porta su 3KG senza problemi.
Incrociamo le dita.
