Dunque ormai il disegno dell'adattatore lo ritengo concluso. Ho fatto le due flangette da inserire sotto. Ho visto però che il velcro è spesso 3mm quindi le flangette potrebbero essere spesse anche solo 1mm per limitare l'abbassamento del baricentro. Ma forse è solo una
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
mentale ...
Chi mi dice quanto velcro serve per tenere su una batteria più pesante?
Tutto il kit dovrebbe pesare sui 7 grammi e funziona anche con i pattini originali!! (vd foto) Quindi si ha una scelta completa con tutte le permutazioni possibili tra batterie e carrelli originali e non originali.
Vorrei anche alleggerire un po' il carrello del T-rex, secondo me si possono tirare via un altro paio di grammi.
Devo dire che sono partito senza avere le idee chiare .. ma ora sono veramente soddisfatto....
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
. Mi piacciono le installazioni pulite, smontabili e versatili e qui mi pare che l'obiettivo sia stato raggiunto.
La prox settimana, appena trovo la configurazione delle flangette che mi piace di più provo a tirare fuori qualche kit per chi volesse sperimentare questa soluzione sul proprio 120SR
