Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 22 gennaio 11, 02:05   #145 (permalink)  Top
mcgiver1988
L'avatar di mcgiver1988
Data registr.: 29-11-2010
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Avevo chiesto le misure della batteria e il peso per risalire con una certa approssimazione alla capacità della batteria.
Mi manca lo spessore e il peso della batteria.
Se lo spessore della tua batteria è di circa 22 mm e il peso di 150-160 gr, la sua capacità è di circa 2200 mAh 25C.
Naturalmente in assenza di dati più precisi, questa capacità la devi prendere con cautela.
Per la carica, consiglio una corrente massima di 1-1,5 A.
Naraj.
Grazie ancora per il tuo intervento:
comunque ti confermo sia lo spessore che ti avevo scritto in precedenza (2,2cm) che il peso di 160g (scusa ma mi ero dimenticato di riportarlo.)
Mi sa che c'hai preso in pieno...comunque ricarico con la corrente massima da te segnalatami.
Sei stato gentilissimo, saluti Luigi
ps: E ovviamente grazie anche all'intervento di MircoR...sarà la mia prova sperimentale per validare l'ipotesi di Naraj.
Gigi McGiver
mcgiver1988 non è collegato   Rispondi citando
