Vecchio 21 gennaio 11, 23:01   #2 (permalink)  Top
kola72
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Sc-15 Electronic Speed Control With Reverse - 341 at HPI Europe
il regolatore di questo 10T non possiede il software di Cut off per tagliare la corrente alle batterie Li-Po, di conseguenza devi usare batterie Ni-mh...
se usi batterie Li-Po con questo regolatore il modello ha prestazioni lo stesso piu elevate e non bruci niente, pero devi avere l'accortezza necessaria di fermarti prima di portare un voltaggio troppo basso per le celle, ovvero 3.0v per cella.. rischiando di rovinare le Li-Po
e puoi usare sia le 8.4 sia le 7.2
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
Ultima modifica di jari81 : 25 gennaio 11 alle ore 10:19
kola72 non รจ collegato   Rispondi citando
