non è necessario che penetri, l'uhu plus ha un elevato potere incollante anche su vetro.
per lavoro mi è capitato di dover incollare dei profili di alluminio a vetro per realizzare delle ante scorrevoli senza telaio della dimensione di circa 2 metri quadri dello spessore di 7 mm... superficie di adesione circa 2 dm quadri e non ho avuto nessun problema; non c'è stato neanche il bisogno di sabbiare il vetro per renderlo più ruvido...
il tutto incollato a temperatura ambiente dopo una leggera scaldata in fase di miscelazione.
giusto per aggiungere qualcosa... a seconda della temperatura a cui viene fatto catalizzare varia la resistenza finale. maggiore temperatura, entro certi limiti, e maggiore resistenza e minor tempo di catalizzazione.
mi pare di ricordare che catalizzando 6 ore a 120° la resistenza a distacco fosse di 3000 kg/cmq
