Originalmente inviato da -Rux- Giusta risposta... comunque non va in risonanza e ti rendi conto della forza del motore io ne avevo uno che era talmente forte che l'aereo partiva dalla mia mano senza alcun lancio... se poi senti dei rumori strani e vibrazioni quando provi a tutta canna c'è un problema di equilibrio (elica da equilibrare o motore con albero un po' fuori asse) qui puoi usare le eliche ripieghevoli che compensano benissimo il problema delle vibrazioni motore.
Poi (ma non fa parte di questo forum) il modello in mano a tutto gas si usa con lo scoppio per regolare il massimo. |
Questo é il motore piu' potente che ho montato fino ad oggi su un mio progetto aereo(i precedenti erano tutta robetta semiindoor),é la prima volta che mi ritrovo a dover bilanciare l'elica e bloccare con tanta attenzione il motore,come equilibrate di solito l'elica?
