Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 21 gennaio 11, 21:18   #1927 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
Ragazzi,Habemus CB100 è arrivato oggi con belli 47€ di Dogana...lo reggo tutto io 'sto paese !!!!Wowhobbies ha spedito il 12/01 dagli USA ad oggi 21/01 con Posta Prioritaria UPS,certo tra spese trasporto 60$ e 47€ di Dogana già me comperavo un CB senza TX.....(la valigia ha portato su il peso,errore di gioventù...)
Vabbè ho aperto lo scatolone e dentro la valigia c'è il "microbo" !!!
Sento un certo tremore nelle vene,c'ho 'n'età...ed il manuale già parla di pericoli,non è un gioco...,con quello che costa,ho messo in carica le batterie per la TX(ho ordinato da un cinese una batteria da 11,1 V LI-PO ma ancora non arriva.
Primo quesito la batteria del mezzo è già carica o devo caricarla?
-E' sempre meglio togliere la batteria e poi metterla in carica?
-Wow dice sul suo sito che aggiunge delle note sull'uso della TX 2801Pro perchè il manuale è complesso....ma non c'è traccia di nota
-sul manuale spiega la RX2436 ma io dovrei avere la RX2605A secondo l'acquisto....
-Poi ci sono 5 batterie(2 in più le avevo prese io)e comincio a pensare che un caricabatterie sarà necessario,quale?
Troppe domande, ma attendo risposte calme e circostanziate,ah,ah....grazie adesso me metto a studià !!!!
Ho anche il landing skid del 4g3,conviene cambiarlo subito?
Alla prima impressione il mezzo mi sembra delicatissimo rispetto al mio Syma 107 che a forza di botti è sempre più contento di volare anche con la batteria cotta!!
Vedremo...qui dice di avere una camera di almeno 5 metri libera...ho detto a mia moglie che forse dovremo togliere i mobili
A presto.....
spiacente per la dogana, è a "campione", a volte "tocca"...
diciamo che tutti i pacchi dovrebbero passarla, ma che non avviene perché si bloccherebbe tutto...
veniamo alle domande:
-la batteria di solito ha un minimo di carica, tu cmq puoi caricarla senza problemi. Quando è carica, il caricabatterie interrompe la carica da solo
-se devi caricare solo le batterie 3.7V del cb100, ti consiglio per ora di prendere solo un altro cbt da muro da pochi dollari
-il landing skid di serie è quasi indistruttibile, lascialo lì (io ne ordinai due per sicurezza... l'unico carrello che ho rotto finora di tanti elicotteri è stato quello dell'Honey Bee)
-veniamo alla radio
la WK-2801 si collega con qualunque rx Walkera: col CB100 devi procedere così:
-scegli una memoria modello (volendo puoi darle nome CB100)
-seleziona il programma elicottero (ma di solito le otto memorie sono già tutte in programma elicottero, quindi credo tu possa saltare questo passaggio)
-premi ENT: sei in Fuc.Menu e si evidenzia subito MDSET(Model Setup)
-col tasto grande di sinistra seleziona adesso STICK e premi ENT
-seleziona COMPTB poi premi il tasto grande di destra fino a evidenziare 2401
-premi ENT (tornerai a Func.Menu)
-seleziona di nuovo MDSET e premi ENT
-seleziona REVERS: ti appare la schermata dei canali coi relativi "servo reverse" (cioè la possibilità di far funzionare un servo in un senso o nell'altro)
devi impostare questo schema:
CHNL 1 (ELEV) deve essere in REV, tutti gli altri in NOR
-premi ENT
-premi EXT due volte
-ora controlla che il trim del gas sia a zero (colonna verticale di sinistra se hai il gas a sinistra =mode 2 o mode4, oppure colonna verticale di destra se hai il gas a destra = mode 1 o mode3), e gli altri tre trim a metà
FINITO
CONTROLLA PERò CHE IL PIATTO DEL ROTORE SEGUA IL MOVIMENTO DELLO STICK DEL CICLICO, prima di decollare
la procedura pre-decollo la conosci ?
