Originalmente inviato da victor66 Ciao a tutti, ragazzi una piccola info, che voi sappiate le parti di scorrimento dei cuscinetti vanno lubrificate? No perchè alcuni dicono di non mettere nulla altri dicono di farlo insomma voi che dite? E se si cosa bisognerebbe usare per non fare danni? Grazie e buona serata. |
Mai messo nulla, a parte il grasso nei cuscinetti della testa dove indicato dal manuale.
Originalmente inviato da uthini premessa, ho rimontato tutto, e sembra tutto ok, il mio dubbio riguarda il servo di coda.
non so se anche prima faceva così???
lo ho provato senza motore, azionandolo risponde bene, però quando lo rilascio non torna alla posizione centrale. Mi chiedo se sia normale, e mi rispondo pure, si perchè la posizione zero viene comandata dal gyro qualdo l'eli vola, però nel dubbio....
domani vorrei portarlo in hover, ma prima meglio essere sicuri. |
E' normale in AVCS, se lo passi in NORMAL non lo deve fare. NORMAL è utile per settare i limiti e il centraggio, poi voli in AVCS.
