Originalmente inviato da CRO_Fek sei in avcs (blocco coda) o rate mode con il gyro?
Nel primo caso, hai un offset nello zero del gyro (cioe' un problema di inizializzazione),
che gyro usi? Di solito c'e' almeno un led che lampeggia se lo zero el gyro non e' settato bene.
Nel secondo devi regolare la lunghezza del rinvio di coda in modo da avere la corretta controcoppia dei palini di coda con lo stick al centro. In questo caso devi fare una piccola mod alla coda, la mod "flip the grips" ( http://video.helifreak.com/?subpath=...name=mymod.wmv, devi essere registrato per accedere..fallo e' una miniera di informazioni e consigli).
NON usare trim per la coda (i subtrim si potrebbero usare, ma una coda correttamente settata NON deve avere bisogno di subtrim). |
sono in avcs (cioè con giro sens al 70% su dx7), ma non capisco cosa voglia dire problemi di inizializzazione
non ho ancora mai provato a volare senza il blocco di coda (cioè con giro sens sotto al 50% su dx7) non so come si comporti in tale modalità
ho il gp 780... e non lampeggia nulla
ho già fatto la modifica ai palini di coda
i trim NON volevo usarli (infatti a parte quello tutti gli altri sono a 0), ma non sapevo dove intervenire per ovviare al problema della rotazione
