Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 21 gennaio 11, 18:29   #1478 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Lo Scuro Visualizza messaggio
altra questione?
l'eli con tutti i trim e sub trim a 0 tende a ruotare con il muso verso dx
per ora ho dato qualche tacca (3 mi pare) con il trim della coda verso sinistra e rimane immobile
ma, mi domandavo posso correggere questa rotazione con qualche settaggio meccanico o magari usando i sub-trim (ma quale rudd o gear?)
sei in avcs (blocco coda) o rate mode con il gyro?
Nel primo caso, hai un offset nello zero del gyro (cioe' un problema di inizializzazione),
che gyro usi? Di solito c'e' almeno un led che lampeggia se lo zero el gyro non e' settato bene.
Nel secondo devi regolare la lunghezza del rinvio di coda in modo da avere la corretta controcoppia dei palini di coda con lo stick al centro. In questo caso devi fare una piccola mod alla coda, la mod "flip the grips" (http://video.helifreak.com/?subpath=...name=mymod.wmv, devi essere registrato per accedere..fallo e' una miniera di informazioni e consigli).
NON usare trim per la coda (i subtrim si potrebbero usare, ma una coda correttamente settata NON deve avere bisogno di subtrim).
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non รจ collegato   Rispondi citando
