Originalmente inviato da zaxl799 Cavoli! Ti ringrazio a priori per la pazienza, penso di aver capito!
L'unico problema è che non trovo come settarlo, ovvero sotto pitch cur trovo i settaggi uguali identici a quelli di throttle cur, ovvero in percentuale, per i 5 punti (L, 25%, 50%, 75% e H). non so proprio dove impostare i gradi..
Che ne dici? se avessi voglia di aiutarmi te ne sarei grato infinitamente! grazie ancora.. |
Sui modelli veri, data un'escursione (es. -10 0 +10), il passo ad una data posizione dello stick lo definisci misurandolo con un pitch gauge (misuratore di passo) e variando la percentuale in pitch curve; in phoenix nel menu' seleziona
Viste->displays->info di volo. Questo ti da un una finestra con le info di volo: tra queste c'e'
collettivo che indica i gradi del ciclico quando muovi lo stick; vai nella radio: vai in pitch curve e per ogni posizione dello stick seleziona la percentuale della radio che ti da il passo (che leggi da collettivo) che vuoi.
Spro sia chiaro.
ciao.
