Originalmente inviato da bandit Dunque per la prima volta non sono d'accordo. Mi spiego, il principio è ovviamente corretto, ma in questo caso con la lipo standard, anche se il peso è aumentato il baricentro non si è spostato. In volo non tocco minimamente il trim è tutto esattamente come prima, leggermente più lento nelle reazioni e, naturalmente, più stabile. Non vedo l'ora di provarlo fuori. Anzi la batteria resta leggermente arretrata di circa 8mm.
Intanto sono arrivato all'ultima versione. Credo sia quasi definitiva. Come dicevo ho allungato la "prua" con uno scasso per far entrare il portabatterie originale che si può togliere senza smontare tutto, solo svitando le gambe anteriori.
Ho già predisposto gli attacchi (si intravedono i fori nella seconda foto) per le flangette da mettere sotto la pancia e sul muso con relativo velcro per le altre batterie. Le faccio avvitabili. Insomma mi piace che tutto sia smontabile e configurabile a piacere in pochi minuti. Anche se è diventato un progetto abbastanza complicato.
Ho comprato anche del pvc rosso per la versione finale... farà molto sporty ...
stay tuned ... |
Decisamente un bel lavoro complimenti
ma lo hai lavorato a mano?
Comunque anche secondo me non serve a molto il porta lipo originale perchè già le lipo di scatola non sono il massimo poi se si mette carrello,tiranti,canopy ed altre cose che aumentano il peso queste vanno subito in crisi e trovare altre lipo performanti delle stesse dimensioni è difficile..
io ho fatto il porta lipo in 2 minuti con un pezzo di plastica spesso 0,5mm pesa meno di 1g e bilanci il modello con qualsiasi lipo..
Considera che se metti una canopy più pesante tipo quella del T-rex250 il baricentro cambia sicuramente anche con quelle originali..
Comunque esteticamente il blade con gli up è migliorato tantissimo,invece il volo con l'aumento di peso non mi piace,è diventato meno reattivo ora provo a spostare i link sulle sfere più lunghe,speriamo bene
