Ciao, questa è una brochure:
http://www.lcd-module.com/eng/pdf/grafik/dogl128-6e.pdf in inglese che ti spiega un po' di cose sul tipo di retroilluminazione.
Come puoi vedere si può alimentare sia a 3,3v che a 5v, scegli tu che alimentazione far arrivare ai led perchè puoi collegarli sia in parallelo che in serie e usando dei resistori, limiti la corrente in maniera da non superare i valori che vedi in tabella.
Io per esempio ho scelto il colore ambra, guardando la tabella vedo che se lo alimento a 5v devo usare dei resistori da 52ohm per ogni fila di led (ci sono 3 file di led per ogni backlight). Il collegamento più semplice è quello di collegare le 3 file di led (i contatti sulla basetta sono indicati come A1-C1 - A2-C2 - A3-C3) in parallelo e usare un unico resistore da 150ohm (3x52ohm approssimato) per limitare la corrente.
Questo è quello che penso/ho capito di dover fare, nella pratica ti dirò appena ci provo
