Discussione: Club DX6i
Vecchio 21 gennaio 11, 13:31   #65 (permalink)  Top
Zio Seppio
Data registr.: 25-12-2010
Residenza: Sesto San Giovanni
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Bravissimo. Con quello è molto più semplice. Lo schermo dovrebbe andare esattamente tra i due supporti per l'lcd. Quindi un po' di biadesivo sottile+ una resistenza ed il gioco è fatto. Senza il fastidioso ronzio dell'inverter. Io non l'ho preso perché pensavo fosse complicato inzepparlo dato che è spesso più di 3mm, invece credo che di spazio ce ne sia abbastanza.
Ottimo lavoro bandit, molto pulio e azzeccatissima la scelta del posizionamento dell'interruttore.
A questo punto aspetto il feed back di Pudda (non ho capito a quanto si alimenta la retroilluminazione a led ne dove piffero collegarci i fili) Sarei per quest'ultima soluzione, copiandoti la posizione dello switch posteriore.
Grazie per la disponibilità e per le spiegazioni chiare e dettagliate
Zio Seppio non è collegato   Rispondi citando
