Vecchio 21 gennaio 11, 12:54   #11 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da semiasso1 Visualizza messaggio
dimenticavo......un ultima domanda.
qual'è la differenza tra l'eclipse 7 che mi hai consigliato e quella in foto, oltre al modulo 40 mhz? grazie mille
Nessuna! A parte il modulo ovviamente e quindi relative riceventi ...
Insomma, la radio è la medesima cambia solo il sistema di rice-trasmissione che:
- dalla area VHF(27 o 35 o 40 o 72 Mhz) in modulazione AM o FM o PCM,
- passa a UHF(2.4 GHz) con modulazione digitale (simile al PCM ma arricchito ...)
Quindi, per es., se te ne regalassero una, basterebbe sostituire il modulo Tx e comprare le relative riceventi ...
ps. La Optic e la Eclipse sono radio di vecchia progettazione e quindi non godono di aggiornamento software. E' possibile pertanto, che le ultime vendute possano essere state aggiornate dalla fabbrica con firmware più aggiornato di quelle vendute ormai qualche anno fa ... (diversa situazione per la più recente - appena 1 anno di vita - Hitec Aurora9 che prevede molto di più oltre all'aggiornamento gratuito via web ma ovviamente una fascia di costo intorno alle 350€ ... eventuale, alternativa alla Aurora9, la recente Futaba T8FG, un pelino più costosa, intorno ai 400€, scelta più di lusso e quindi di maggior costo anche delle riceventi ma con il vantaggio di poter andare anche su radio superiori un domani ...).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 gennaio 11 alle ore 13:03
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
