Diciamo che tanto bene non ti sei spiegato...
Visto la tipologia del modello con cui non si fa acrobazia si procede con un settaggio "Normal".
Se sei ai primi voli conviene avere un'escursione di passo collettivo di +2° / +10°, ciò vuol dire che allo 0, stick al min (in basso), avrai un passo di +2° mentre con lo stick al max avrai +10°. Al 50%, stick al centro, avrai un passo di circa +6° / +8° sufficienti per l'Hovering.
Gli altri punti della curva andranno raccordati ai tre principali.
Comunque sul manuale del modello dovresti trovare i valori corretti.
Il passo min di +2°, e non negativo, serve per non sbattere per terra il modello in caso di panico e conseguente stick tutto giù per evitare guai... ;)
Non appena sarai padrone del modello potrai variare il passo min. portandolo ad esempio a -2° / -5°, in modo da poter fare atterraggi più decisi.
Saluti
