Vecchio 21 gennaio 11, 09:22   #6699 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da lurosso Visualizza messaggio
Le batterie sono a posto, anche se non nuovissime, la prossima volta provo con delle batterie nuovissime 35-70, anche se comunque non è bello volare con la paura che si spenga il motore.
Luigi
occhio che l'esc non stacca solo per troppo carico, ma anche se la lipo scende troppo di voltaggio
a questo proposito, ti consiglio di settare correttamente il "cut off voltage", il "cells"
e sopratutto il "cut off type" che va messo in "slow down" non in "cut off"
molto comoda per questi settaggi la schedina yge
http://www.helypassion.it/scheda.php?id_prod=281
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 21 gennaio 11 alle ore 09:26
urgno non è collegato   Rispondi citando
