Il punch, da quel che ne so, agisce solo sull'accellerazione iniziale non toccando gli altri valori
L'anticipo deve essere giusto per il motore, abbassandolo dovrebbe diminuire la temperatura, ma mi sembra, che anche se fosse troppo basso la temperatura si alzerebbe
SUl punch e la temperatura non penso che ci sia una grande influenza, anche perchè il punch al massimo ti fa risparmiare un pò di batteria, ma la temperatura è normalmente dato dall'uso prolungato del motore e la parte di spunto iniziale influisce poco, il problema e che se già con un 17 denti ti trovi con questa temperatura, la vedo dura con un 18
Puoi magari studiare un modo per raffreddare di più il motore
