Originalmente inviato da liftbag Io sono dell'idea che questa soluzione non si sposi più con il portabatterie originale ... |
Dunque per la prima volta non sono d'accordo. Mi spiego, il principio è ovviamente corretto, ma in questo caso con la lipo standard, anche se il peso è aumentato il baricentro non si è spostato. In volo non tocco minimamente il trim è tutto esattamente come prima, leggermente più lento nelle reazioni e, naturalmente, più stabile. Non vedo l'ora di provarlo fuori. Anzi la batteria resta leggermente arretrata di circa 8mm.
Intanto sono arrivato all'ultima versione. Credo sia quasi definitiva. Come dicevo ho allungato la "prua" con uno scasso per far entrare il portabatterie originale che si può togliere senza smontare tutto, solo svitando le gambe anteriori.
Ho già predisposto gli attacchi (si intravedono i fori nella seconda foto) per le flangette da mettere sotto la pancia e sul muso con relativo velcro per le altre batterie. Le faccio avvitabili. Insomma mi piace che tutto sia smontabile e configurabile a piacere in pochi minuti. Anche se è diventato un progetto abbastanza complicato.
Ho comprato anche del pvc rosso per la versione finale... farà molto sporty ...
stay tuned ...
