Originalmente inviato da spruzzolo buona sera a tutti......
ho comprato un avvitatore con batterie Ni-CD 18V 1,4A. Il negoziante mi ha detto che per la prima ricarica sarebbe stato opportuno tenerle attaccate al CB tutta la notte.... sinceramente non mi fido, ma preferisco chiedere a voi esperti che di batterie ne masticate tutti i giorni...
premetto che comunque qualche ciclo di carica e scarica sarà opportuno farlo col mio CB,che lo vedo più serio, anche perchè ricaricare delle ni-cd 1,4A in 30 min, significa caricarle ad una velocità tale da abbreviarne la vita... magari il Cb in dotazione, da usare solo sul lavoro.... che ne dite?
Volevo ancora chiedere:
se dovessi sostituire le NI-CD con delle lipo, o delle li-ion secondo voi le prestazioni potrebbero migliorare? e con quanti C di scarica dovrei prenderle?
grazie mille per i consigli.
p.s.: credo di aver postato nella sezione giusta, nel caso porgo le scuse con i moderatori pregandoli di spostarmi nella sezione più opportuna.... |
bisogna accertarsi se il cb in dotazione è a carica rapida e quindi stacca automaticamente dopo circa 30-60 minuti e allora quello che ha detto il negoziante
di lasciarlo in carica tutta notte non serve a niente ed è quello che dicono anche i commessi dei centri commerciali quando si aquista un cellulare, forse qualcuno dovrebbe avvisarli che anche quando è nuovo si carica in poco più di un ora al massimo due e quindi la carica viene interrotta e passa in carica di mantenimento.
certi tipi di avvitatori economici usano il sistema della carica lenta e non viene staccato automaticamente , controlla sul libretto di istruzioni.
riguardo alla eventuale modifica col le lipo, di solito questi avvitatori assorbono sui 20-30 A quindi basterebbero le solite usate in modellismo con scarica di 30c.
il problema è che dovresti realizzare il circuito che stacca le celle al raggiungimento della soglia minima circa 3 volt per cella quindi anche se è fattibile non la consiglio conveniente. inoltre considera che se devi usare l'avvitatore al freddo le lipo
hanno un autonomia molto inferiore.
