ragazzi anche il mio se do una botta di gas si gira. avrei una domanda, ho provato a tenerlo bloccato con la mano, e mettere il rotore al minimo e girare in modo che il rotore di coda sarebbe andato al max, ma è normale che quest'ultimo (quando il rotore principale è al minimo) alla max potenza, non abbia una potenza stable continua? cioè x esempio arriva alla max potenza tipo 100% e poi 98%, 100% 98% 100% 98% e così via, tutto ciò in modo molto veloce e sequenziale ovviamente. magari potreste provare??
