Originalmente inviato da dtruffo Il motore di uno scooter difficilmente puo' essere idoneo per il rapporto peso / prestazioni. Quanto pesa ?? Un motore aeronautico (modellistico) da 50 cc con una potenza di circa 7 cavalli a 7000 giri pesa (con lo scarico) circa 1500 g, quanto pesa querllo dello scooter e quanta potenza ha ?. |
Dunque... il motore dello scooter, una volta ripulito di tutto l'alluminio in eccesso dai carter, con gruppo termico in alluminio e albero motore alleggerito, penso che si avvicini ad un 2,5-3Kg con uno scarico artigianale.
Per la potenza, calcolando la riduzione finale, penso che i cavalli al rotore, saranno molto ma molto più di 7... il tutto dipende dalla riduzione finale.
Originalmente inviato da dtruffo Per le pale... se non esistono si fanno, stampo e laminazione in compositi. Chi si avvicina ad un progetto di tale portata dovrebbe aver gia' acquisito sufficiente esperienza per non poirre nemmeno tale domanda. Le pale te le fai delle dimensioni e con i profili necessari alla tua realizzazione. |
E' vero che non lo so pilotare (per ora) almeno a questa soluzione c'ero arrivato pure io, ma ponevo la domanda a titolo informativo dell'esistenza o meno sul mercato di tali pale.
