Vecchio 20 gennaio 11, 21:29   #19 (permalink)  Top
The Godfather
L'avatar di The Godfather
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
si segna tutto da trasparente.. farlo dopo è solo da masochisti
anche i passaruota e l'altezza della base si segna prima, metti che conviene stare qualche millimetro più alti o più bassi etc..
i passaruota li taglio in modo sommario con le forbici e li rifinisco con la rotellina carta vetro del dremel.. io mi lascio un po di margine che consumo con quella facendo passate come pennellate.. si fanno curve perfette, anche in dritto viene un bordo troppo più preciso rispetto a tagliarlo solo con le forbici..
se la carrozza ha già la vernice uso il calibro o segno le colonnine con un punto di vernice.
per forarle uso il comune trapano partendo da una punta piccola e passando varie punte fino ad arrivare al diametro giusto.
Grazie mille wrighi per le dritte...molto interessante la rotellina carta vetro, dovrò recuperarla da qualche parte..ho 2 carrozzerie da fare!!
The Godfather non è collegato   Rispondi citando
