Ciao una domanda sul regolamento.La misura della fusoliera al punto: C 1 dice minimo 89 mm, se ho l'ala sporgente si misura dal massimo spessore dell'ala fino al punto opposto della fusoliera oppure solo la fusoliera senza ala?
Per spiegarmi meglio, se ho il modello tipo: GRAND CHELEM V2 misuro lo spessore fusoliera con l'ala o senza?
ciao e grazie
__________________ |
