Originalmente inviato da zaxl799 Era proprio questo che volevo sapere!
solo che.. il gas so dove impostarlo, (ho messo come hai suggerito sia il normal che l'f mode) gli altri no! dove si impostano? la mia radio parla inglese..
Grazie ancora! |
Le curve del passo le modifichi sulla radio alla voce Pitch Curve (se non ricordo male).
I gradi di passo massimo minimo e medio invece li puoi modificare nell'editing del modello.
Per capirci, se nel modello i gradi di passo massimo e minimo sono +9° e -9°, otterrai una simulazione di +9° di passo se la curva che stai usando raggiunge il 100% al quinto punto e dai stick del gas tutto avanti.
Se, per fare un altro esempio, avessi una curva del pitch che arriva solo al 50% al quinto punto e nel modello i gradi di pitch massimo sono sempre 9°, quando dai stick del gas (e del passo) tutto avanti, otterrai una simulazione di +4,5° di passo.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro, perché a rileggermi non sembra
