Bravissimo. Con quello è molto più semplice. Lo schermo dovrebbe andare esattamente tra i due supporti per l'lcd. Quindi un po' di biadesivo sottile+ una resistenza ed il gioco è fatto. Senza il fastidioso ronzio dell'inverter. Io non l'ho preso perché pensavo fosse complicato inzepparlo dato che è spesso più di 3mm, invece credo che di spazio ce ne sia abbastanza.
