per quanto riguarda il discorso del carbonio, oltre il discorso del peso... è che è solo superfluo secondo me... c'è da ricordarsi che all'epoca non se ne usava, e anche di fibrature varie, se ne facevano poche[/QUOTE]
Concordo in pieno, anche perchè laminato nel modo che si vede nelle foto, contriobuisce solamente alla resistenza a trazione e lì mi viene difficile pensare che ve ne sia, invece contribuisce molto poco alla resistenza a flessione che è quel che si vorrebbe.
Il carbonio è un materiale fragile: in linea di principio sarebbe stato meglio usare del kewlar.
Ancora, visto che il carbonio è estremamente rigido, il rinforzo viene sollecitato a rottura prima che il vetro possa cominciare a reagire= il poco carbonio si cucca tutto lo sforzo e si rompe prima che il vetro possa dargli una mano.
Tutto ciò è vero in teoria ed anche in pratica, poi, se parliamo di soli 4 grammi allora va bene tutto.
in ogni caso onore a chi costruisce
