ricordati di mettere una batteria in piu' collegata alla ricevente.
sulla ricevente hitec puoi arrivare fino a 35 volt quindi gli puoi collegare quello che vuoi.
sicuramente e' meglio.
[/quote]
scusa, mi potresti spiegare
"ricordati di mettere una batteria in piu' collegata alla ricevente"...
anch'io ho una ricevente Optima e un Wind 50, dove ho messo un bec esterno
da 5 Ampere e
una sola batteria da 800 mAh da 7,4 v con relativo regolatore
a 5,5 volt.
Avrei dovuto montare 2 batterie per servi e rx?
