Vecchio 20 gennaio 11, 15:44   #422 (permalink)  Top
Pantalo'
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Bella la "tagliola" per saldare........ quanta corrente e a che tensione????? (n'c'ho voglia di ricercare il post originale)
Ciao cecco e a tutti i consumatori di fibre resine e varie schifezze.
La tagliola come la chiami tu non e' una mia idea ma di qualcuno che partecipa a questo forum, poi ci ho messo del mio nell'esecuzione e nella scelta dei pezzi.
Basta un trasformatore da 100-150 W con secondario a 24v un pulsante e una barretta di metallo piatto ottime le striscette di tergicristalli, come tagliola una stecca di faggio ben piana e vincolata da un lato che schiaccia il sacchetto sulla barretta calda.
Nel mio caso avevo un trasformatore da 150w con un secondario 12v+12v e con la barretta di metallo a mia disposizione bastano 4 secondi per portarla a temperatura e saldare il sacchetto da alimenti ma nulla vieta di saldare sacchetti di spessore diversi ovviamente con tempi maggiori.
Si possono usare anche trasformatori e barrette diverse e per i tempi fare delle prove.
Usiamo questo sistema dei sacchetti sigillati da diverso tempo senza mai problemi di perdite e senza stressare la pompa del sottovuoto.
Spero di essere utile
Pantalo'
Pantalo' non รจ collegato   Rispondi citando
