Originalmente inviato da emerge una ventina di millisecondi.. video ad altissimo framerate mostrano che su un elicottero (che di velocità ne richiede assai) il ciclico con una radio futaba ha circa 50ms di delay quindi in realtà non è un problema. |
Mi sembrerebbe un pelo di piu'
Il classico Frame PPM (per una 12 ch) e' composto da:
12 x 2 ms
syncro blank (normalmente altri 3 ms)
che danno un totale di circa 27 ms.
Concorso che sia un delay accettabile, sicuramnete contestato da chi dice di accorgersi delle differenze di latenza di una radio rispetto ad un' altra.
Quello che intendevo dire e' che se non si ha l'accortezza si mappare i canali nel modo corretto (per assurdo doppio elevatore, uno su ch 1 e l'altro su ch 12) di rischia di avere un delay di quasi 1/4 di secondo tra le due superfici !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti
http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
