Vecchio 13 maggio 06, 08:23   #3 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Tutti i modelli walkera sono in grado di volare perfettamente.
Tuttavia alcuni hanno bisogno di modifiche più o meno complesse al fine di renderli efficenti nel volato.
Il dragonfly 4 è l'elicottero + scarso che ci sia, sconsiglio vivamente di iniziare con questo, poi ci si fa una cattiva idea degli elicotteri...!
Esatto per risolvere il problema della scarsa portata del radiocomando è sufficiente utilizzare le batterie 1.5 volts, e l'antenna dev'essere in gran parte avvolta al pattino,poi quel che resta uscir fuori ed ancorarsi alla coda, ovviamente non troppo vicina al motorino di coda che creerebbe dei forti disturbi; In questo modo è tutto ok.
Per quanto riguarda il ruotino, si dovrebbe poter regolare dalla ricevente.
Ricordo che ogni regolazione va fatta AD ALIMENTAZIONE SCOLLEGATA,dopo di che, ricolllegare e verificare i cambiamenti.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
