Originalmente inviato da pollovolante Alt..stop..fermo,sulla batteria stai attento,se usi i contatti a T non ci sono problemi (occhio solo a come saldi i fili sui terminali,cioe' occhio che una volta saldati il nero corrisponda con il nero dall'altra parte e il rosso col rosso),se invece usi i contatti come quelli in foto devi mettere la femmina sul positivo (filo rosso) della batteria e il maschio sul negativo (filo nero),in modo da evitare che quando colleghi la batteria al regolatore non avvengano accidentali e quanto mai deleteri scambi di polarita'.... |
No rischi solo, nel casino di fili di qualche fusola particolarmente "affollata", di ficcare il negativo nel positivo della batteria e fulminarla all'istante!!!!!!!!!
(mettere un pezzetto di termoretraibile che accoppi i connettori appena a valle degli stessi aiuta un pò.....)....
