Vecchio 20 gennaio 11, 01:00   #49 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
mi permetto una piccola osservazione: Ho smontato molti motori ma non ho mai usato il metodo della guarnizione candela nella luce dello scarico. Probabilmente e' un metodo che si puo' usare con tranquillita' con gli accoppiamenti lappati in uso fino ai primi anni settanta (camicia in acciaio e pistone in ghisa) ma con i moderni pistoni di alluminio ad alto tenore di silicio mi fa pensare a un bel danno... Casomai (e questo si' l' ho fatto tante volte senza danni) si puo' scaldare il carter con il phon e aiutarsi con un pezzetto di legno duro nella luce di scarico.
Di solito però, con gli accoppiamenti ABC la camicia non è ( e non deve neanche ) essere forzata nel carter : 9 su dieci in questo caso è sempre venuta via con le dita o poco più....e anche io avrei comunque utilizzato una rondellina di nylon
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
