Originalmente inviato da magnetron1 Qalcuno si era già posto il problema, guardate qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...-standard.html
M possibile che nessuno sia andato oltre?
Dvo usare il tutto su una fusoliera, non mi serva che il gas sia ultrasupermaxi reattivo. Tra l'altro avro' un motore di tutto rispetto, un Align 55H... quindi il gas non deve essere reattivo, mi serve solo capire che l'abbinamento servo Hitec HS-625MG e governor Align RCE-G600 sia da evitare perchè il servo si può danneggiare oppure posso procedere... |
il servo nn si danneggia sicuro al max nn va o nn sta dietro ad acellerare a seconda del calo dei giri
scaricati il manuale e vedi se parlano delle caratteristi che deve avere il servo
