Originalmente inviato da Heliman Io un 450 già ce l'ho (l'xp450), però ho l'impressione che non ha la stessa "guidabilità" dell'1#A. Per cui, se mi dici che il titan è una specie di 1#A in versione 450.... quasi quasi ci faccio un pensierino.
Il fatto è che stranamente all'inizio l'1#A non mi piaceva tantissimo, poi col tempo si è creato una specie di feeling di cui non posso più farne a meno. In pratica sto usando più l'1#A che il 450! |
ti capisco, alla fine può essere più stimolante, e per certi versi l' 1#A è anche meno facile (è meno reattivo ma meno stabile, anche se regge il vento in modo incredibile)
cmq, è un elicottero silenzioso e piacevole, un po' un outsider
beh, ho provato anche l'
Xperience450S (dello stesso amico che ha il Titan, si è fatto tentare in un negozio quando ha comprato il Blade 120 SR)
devo dire che già dall'aspetto si vede che è un modello economico
il primo volo l'ho fatto io (lui era all'inizio-izio) e l'impressione è stata buona, era già ben settato (dal venditore, se non ricordo male)
un paio di gg dopo l'amico aveva già permutato la radio con una dx6i, e mi ha fatto cambiare la rx sull' Xperience. Si era al secondo o terzo volo
Ancora due gg dopo l'ho riprovato e non era l'eli che avevo conosciuto...
Ora, non so se aveva preso dei colpi, ma un minuto dopo il decollo ha iniziato a vibrare. Sono atterrato: il tubo di coda e la cinghia si erano allentati, e due viti erano spanate
quindi non ho un buon ricordo del modello, ovvero ho un'impressione generale di economicità (iniziale, io sostengo che il risparmio lo devi valutare alla distanza).
Dovessi comprare un RTF prenderei altro, e cmq PRIMA per me viene la radio, poi il modello, quindi al più sarebbe un BNF...
Dunque ho un po' in mente come è fatto e come vola un Xperience 450S, per cui sono sicuro che un Mini Titan non sarebbe un doppione, per te.
E considerato che hai già un po' la mano e non sei ad alto rischio crash, forse ti converebbe cercare la versione con la testa in metallo (mi pare si chiami Mini Titan SE).
Il nuovo V2 a detta di un venditore qualificato è un po' caro...
cmq, l'unico problema del vecchio tipo in plastica sono i giochi che prende la testa con l'uso intensivo
puoi sempre prendere questo, poi quando avrai i giochi lo aggiornerai (credo ci siano varie soluzioni)
oppure prendi direttamente il SE
tolti questi aspetti, che epr correttezza e completezza ti ho voluto dire, la parte bella è il tipo di volo, e l'erogazione del motore, che è ottimo
nasce in kit anche con un buon regolatore da 40A
insomma, fatti i tuoi conti e un pensierino serio serio
(p.s. non badare se ha il telaio in plastica, hai ben visto l'1#A che va bene...)
e tieni conto che il Mini Titan che ho provato io era un terza mano con qualche acciacco...
chissà allora nuovo come va !!
d'altra parte anche qua su barone rosso ne parla bene chi ce l'ha e non ne parla male chi non l'ha
voto: 8+
