eheh
io con quello ci ho volato un po'...a scopi promozionali...
l'aereo vola abbastanza bene, con il vento va molto bene ()ci ho volato che c'era un sacco di vento, ho voluto volare con quello piuttosto che con gli altri (proporzionali
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
) e devo dire che vola bene...certo...è un volo fatto di smotoratine e smanettamenti, ma fattibile, sonod ecollato anche da terra...anche se con le ruote sotto le ali la coda sta bassa e il ruotino davanti serve solo quando per attrito delle ruote dietro alza la coda durate il decollo...va be...
comunque un aeroplanino (giocattolo) che ti farà divertire..io ci ho volato quasi una settimana intera (altrnandolo con altri della stessa specie)
in quello (l'unico) bisogna dare prima gas e poi di "direzionale" con il gas acceso, se nio i motori non vanno...e all'inizio non mi sono trovao molto (1 virata
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
) ma dopo quando lo sai...
attento al muso tondo di plastichina che si graffia dopo pochi atterraggi e al polistirolo della fusa verniciato he dopo un po viene via la vernice dove lo hai toccato.....
