Vecchio 19 gennaio 11, 15:01   #10 (permalink)  Top
VMaurizio76
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da flyale76 Visualizza messaggio
Ok avevo capito male, io uso il regolatore della flight power da 8 Ah doppia batteria due uscite, con la possibilità di regolare i Volt in uscita, ha l'interruttore che è un falsave cioè se l'iterruttore ri rompe o si stacca l'alimentazione è sempre garantita e pesa 53gr ottimo prodotto
Alessio
Si ottimo, ne ho uno anch'io in un cassetto, peccato che se metti in corto uno dei 2 ingressi batteria va i corto anche l'altro.... evidentemente non è un doppia batteria "reale" ma serve solo per suddividere il carico su 2 spinette.
Altri regolatori per doppia batteria se mandi in corto un ingresso continuano a funzionare, com'è giusto che sia
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
