Funzionamento Gyro Gy240
Ciao!
Io ho uno Shuttle ZXX con il tuo stesso gyro, con la differenza che io come servo ho un S3001 Futaba!
Il servo della coda in AVCS, a hely fermo non si muove, l'unica è che se tu dai comando a dx o sin, il servo si muoverà in quella direzione continuamente più lentamente o più velocemente in base allo spostemento dello stick!
La posizione di offset della coda è variabile (per quello che per portare il servo nell'originaria posizione di zero serve portare lo stick tutto a dx, tutto a sin e poi tutto a dx entro un secondo oppure spegnere o accendere l'RX!).
Spero di aver dato un aiuto!
Roberto
