Vecchio 19 gennaio 11, 14:13   #4 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Quoto Naraj.
Il funzionamento del 7806 non è garantito con tensioni di alimentazioni inferiori a 8V, ovvero per funzionare potrebbe pure funzionare ma non è detto che mantenga l'uscita a 6V, anzi.
Mi risulta che la corrente massima sia di 1A, non di 2A.
Devi usare un integrato di tipo LDO (low drop out) che funzioni a 6V in uscita anche con tensioni di alimentazione più basse, almeno fino a 6.6V, e non aver paura di esagerare con la corrente massima: se fosse troppo bassa, basta un picco di assorbimento e questi integrati tagliano tensione rapidamente.
Max
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
